Вопрос уважаемому NiTr0, ! Выответили на вопрос :Как можно
Выответили на вопрос :Как можно проверить биос это или нет?
Для начала - стоит осциллографом потыкать в БИОС, посмотреть, пытается ли плата хоть его читать...
Потыкался осциллографом BIOS - plcc32 49LF002A 2нога res есть 13,14,15,17 лог единица 7,8,23,24,25,27 тоже единица. 31 CLK и 32 питание. ни при включении ни при ресете нигде никаких импульсов не проскакивает.
GA-8IPE1000MK REV1.0 Q125 между стоком и землёй 40 ом
