Буквально недавно ковырялся с ECS N2U400 rev 1.0
Буквально недавно ковырялся с ECS N2U400 rev 1.0 на сабжевом чипсете.
При включении нет PCI Clock, Reset залипший.
Меняю 5*3300 мкф кондёры OST. Ситуация не меняется. Пропаял MCP - маман стартанула, однако ни одно внешнее PCI устройство работать нормально не желает. Точнее сказать определяется нормально и в PCI Device Listing и в виндах, но при попытке задействовать его по прямому назначению имеем или мёртвый висяк или ошибку. При этом встроенная звучка, сеть и все порты USB пашут нормально. Пробовал разные устройства - одинаково плохо:( Винда на сетевой карте или вообще не видит Link или видит его когда кабель не подключён:) При попытке воспроизвести звук через звуковуху получаем сообщение, что мол устройство не поддерживает воспроизведение звука:( PCI USB контроллер тоже определяется нормально, но любое подключённое устройство видит как неизвестное:(
Объясните мне, что творится с югами на NF2...
