Прогнал CPUburn с 350-ваттным БП. Теперь комп под
Прогнал CPUburn с 350-ваттным БП. Теперь комп под нагрузкой не вырубается, однако для длительных нагрузок(например конвертирование видео или звука) всё равно сильно нагревается. Датчик напряжения на матплате кажет 1.712В, а замерить напругу вручную никак не получается - если мерять на том единственном чёрном дросселе - 2-2,1В и никак не ниже. Сегодня даже интереса ради потыкался в пару компов на предмет поглядеть сколько там дросселей и напругу смерить - там все элементарно и никаких граблей - по 2 мосфета и одному дросселю на канал, и всё прекрасно меряется. А тут - "то ли лыжи не едут, то ли...."
