Если бы он при этом нормально работал
ivp писал(-а):
Кстати, если я еще не совсем все позабыл, для Бартонов 70-80 градусов с внутреннего датчика - вполне нормально...
Если бы он при этом нормально работал - то да, а так система под нагрузкой постоянно уходит в ресет. Датчик там подсокетный. Температуру для точности замерял термопарой почти на кристалле(сверлом 1,5мм проделал отверстие в радиаторе до места контакта кристалла и радиатора, и туда шприцом термопасты залил) - стабильно держится 70-75 град.
