Скорее всего, в хардверном мониторинге платы, или
Shephard писал(-а):
Перегревается(температура доходит до 75-80 град.) при работе независимо от FSB, даже если принудительно установить FSB 100MHz. Замена кулера с отстойного Noname на качественный Titan проблему не решила. На другой матплате процессор работает на штатной частоте шины при температуре ~50-55град.
Скорее всего, в хардверном мониторинге платы, или в том, откуда снимается температура (с встроенного или с подсокетного датчика)...
Кстати, если я еще не совсем все позабыл, для Бартонов 70-80 градусов с внутреннего датчика - вполне нормально...
