3 - скорее всего - выбор UP/SMP
Antik писал(-а):
3. помните я упоминал о таинственном джампере на переходнике Slot1 to S370 так вот к нему идет BSEL и два положения на землю и куда-то к камню, но он нам не нужен не забывайте что у нас Slot1 как такогового нет, есть Socket8 а там ноги BSEL нет и надобность в нем отпадает.
~skip~
5. не ясно, дело в том что на Socket8 этих концов 4шт а на Slot1 их всего 2шт.
5. Все "просто" - эти сигнальные линии каким-то образом отвечают за арбитраж *GTL-шины в SMP-системах. PII ставились в дуал, PPro - до четырех штук в "гнездо2, AFAIK, далее уже начинались объединения "гнезд" типа того что уроп делал на дуалке под i815, только в отличч от укропа делалось в случае с PPro штатным способом.
Socket8 (отпрезано от Socket3 Elite...)
  • Повторюсь еще раз. Переходников с Socket 8 на
  • rgt отлично! я нашел патч (usbsup.exe)
  • Antik USB Intel начал продвигать в
  • rgt да, я в курсе что
  • Antik Для муз. центра хотябы MMX
  • Я все думаю над возможным применением этого Penium
  • Наибольшим разгонным (точнее, моддерским) потенциалом, ИМХО, обладала дотянувшая
  • 2 Antik в тех пределах, в
  • это да если таковой имеется. А если поднять
  • Пропускная способность шины PCI - 133 метра в
  • K9 позвольте я упоминал о PCI
  • Шина PCI нормлаьного чипсета с ровным биосом и
  • У меня есть опасение что шина PCI со
  • Переходник Socket8 -> Slot1 у меня где-то валялся,
  • жалко ее, надо ходябы для начала по
  • Врядли. Геметрия слишком разная. А длина сигнальных линий
  • K9 а если так Socket8-Slot1
  • Я не совсем понял про переходники Slot1-Socket8 -
  • Reaper ты случайно не видел в
  • VRM опять-таки реально подогнать. Для 6-го поколения это
  • теперь понятно, мне без него не обойтись. надеюсь их
  • а) VRM нужен всегда, если стоит проц.
  • Вот выписки из даташита по pentium pro The future
  • ну у меня в коллекции 2 штуки
  • Кэш - все равно внешний, а ядро
  • 2 Antik 1. В глубокой теории
  • Просто так впаять процессор не выйдет. Переходник на
  • подводим итоги. 1. Значит в теории если выпаять Socket8
  • Antik K6-2/2+/III/III+ -
  • K9 я не говорил про обычный
  • 2 Antik повторюсь, Pentium Pro имеет
  • Я так понял это первый пень (Pentium pro)
  • Поздравляю! Эти материнки на чипсете Intel 440FX
  • жаль что кроме Pentium Pro нечего не засунеш
  • Socket8 - это Pentium Pro или некоторые "Overdrive"
