Antik K6-2/2+/III/III+ -
Antik
evil
у пня обычного шина адреса короче и само собой нельзя переделать я упоминал K6-2 у него вроде шина адреса 36бит и архитектура продвинутая вроде?
K6-2/2+/III/III+ - доработанная архитектура K5/K6, т.е. по сути снаружи первопень, а внутри некоторые фишки процов 6-го поколения. А шина все равно первпопневая, а она с P6 банально не совместима (уровни, сигналы и пр).
а переходники существуют!!!
конечно. Slot1/Slot2/Socket370/Socket8 - по сути одно и то же, только в разных упаковках, поэтому переходники МОГУТ существовать, что они и делают. Только найти их (кроме PPGAшных Slot1-S370) проблематично. Причем весьма:(
А вот переходник Socket7-Socket8 (про который K9 и говорил) не может существовать, по той причине, что процы разные. Совсем. Точнее даже - системная шина процов разная и это есть камень преткновения.
... даже выпускались переходники под Slot1, в которые можно было вставить сразу два процессора, превратив, таким образом, любую плату в двухпроцессорную.
ИМХО, фигня. ну, не видели мы таких переходников. Бренды и случаи специфической разводки матерей не рассматриваем.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Меня смущает наличие VRM (Voltage Regualtor Module) разъема на твоей плате. Обычно VRM ставился на двух или чырехпроцессорных материнках для запитывания дополнительных процов (на твоей кажись распаян втроеный VRM и зачем то есть еще разъем под внешний).
у меня была двухпроцовая материнка S8, на которой у обоих сокетов8 стояло по разъему под VRM. Фишка в том, что онбордного VRM у м.п. нету и соответственно нужно купить эти дополнительные модули. Не проблема - у меня они были:) А если не было бы, то мать не работала бы.
У ALR7200 (2xSlot1) сделано еще интереснее - VRM под первый камень распаян на материнке, а вот если хотите использовать второй - будьте добры вставить отдельный:)
Сделано так было по моим соображениям
а) из целей экономии (удешевляем стоимость мат. платы - рубим деньги на доп. фичах, заодно юзер немного выигрывает, если потенциал м.п. использует не на полную).
б) расширяемости (для совместимости с будущими процами - поставил новый VRM и вкатил новый проц)
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
некоторые "Overdrive" Xeon'ы
Pentium Pro Overdrive 266-333Мгц
называется эта штукенция - Pentium II OverDrive. По факту - это ядро Pentium II Klamath? + кэш от Pentium II Xeon. Поэтому мы долго спорили с Reaper'ом как сей дивайс называть
Socket8 (отпрезано от Socket3 Elite...)
  • Повторюсь еще раз. Переходников с Socket 8 на
  • rgt отлично! я нашел патч (usbsup.exe)
  • Antik USB Intel начал продвигать в
  • rgt да, я в курсе что
  • Antik Для муз. центра хотябы MMX
  • Я все думаю над возможным применением этого Penium
  • Наибольшим разгонным (точнее, моддерским) потенциалом, ИМХО, обладала дотянувшая
  • 2 Antik в тех пределах, в
  • это да если таковой имеется. А если поднять
  • Пропускная способность шины PCI - 133 метра в
  • K9 позвольте я упоминал о PCI
  • Шина PCI нормлаьного чипсета с ровным биосом и
  • У меня есть опасение что шина PCI со
  • Переходник Socket8 -> Slot1 у меня где-то валялся,
  • жалко ее, надо ходябы для начала по
  • Врядли. Геметрия слишком разная. А длина сигнальных линий
  • K9 а если так Socket8-Slot1
  • Я не совсем понял про переходники Slot1-Socket8 -
  • Reaper ты случайно не видел в
  • VRM опять-таки реально подогнать. Для 6-го поколения это
  • теперь понятно, мне без него не обойтись. надеюсь их
  • а) VRM нужен всегда, если стоит проц.
  • Вот выписки из даташита по pentium pro The future
  • ну у меня в коллекции 2 штуки
  • Кэш - все равно внешний, а ядро
  • 2 Antik 1. В глубокой теории
  • Просто так впаять процессор не выйдет. Переходник на
  • подводим итоги. 1. Значит в теории если выпаять Socket8
  • Antik K6-2/2+/III/III+ -
  • K9 я не говорил про обычный
  • 2 Antik повторюсь, Pentium Pro имеет
  • Я так понял это первый пень (Pentium pro)
  • Поздравляю! Эти материнки на чипсете Intel 440FX
  • жаль что кроме Pentium Pro нечего не засунеш
  • Socket8 - это Pentium Pro или некоторые "Overdrive"
