Antik вышеприведенную статью читали? т.е. в
Antik
мошьность там я думаю 3 силовых транса если там три раздельных линии +12
А вот внутреннее устройство блока оказывается крайне необычным – это единственная известная мне на данный момент модель, имеющая два независимых стабилизатора +12 В (в прочих блоках питания стабилизатор один, а разделение на две линии достаточно условное, просто с помощью отдельной схемы ограничивается максимально допустимый ток в каждой из линий). Стабилизатор расположен на отдельной большой плате (на фото она справа, хорошо видно две диодные сборки выпрямителя, включённые параллельно).
Впрочем, судя по всему, схема такая использована не от хорошей жизни и не ради дополнительной стабильности напряжений (обещанием чего завлекают покупателей изготовители блоков с "виртуальными" линиями +12 В, хотя, разумеется, в них это разделение линий никакой стабильности не добавляет), а лишь ради адаптации старого мощного серверного блока питания к новым реалиям, то есть – к стандартам ATX12V и EPS версии 2.0. Это видно даже из характеристик – блок способен выдавать огромный по нынешним меркам ток по шине +5 В, вплоть до 50 А, а вот 12-вольтовая линия основного стабилизатора рассчитана всего на 15 А. Дополнительный же стабилизатор добавляет ещё две линии (разумеется, тут уже друг от друга они отделены "виртуально") +12 В с суммарным током до 23 А.
т.е. в этом блоке ЧЕСТНЫЕ две линии (но никак не ТРИ!), а не просто разделенные по принципу ограничения мощности...
Выбор БП для старого сервака/рабочей станции
