3Com OfficeConnect по заверениям фирмы 3СОМ - таки
3Com OfficeConnect по заверениям фирмы 3СОМ - таки именно свитчи. D-Link'и - хз, написано n-way switch.
проблема чистА физических задержек сигнала
На расстоянии в 4 метра по кабелю? shock Я ж говорил - дуркуют даже в пределах одного здания, не говоря уж о чем-то большем...
сетевушки друг друга видят какие
Без разницы - хоть набортная SiS900 на Elpin'e, хоть нонеймовые Realtek'и, хоть D-Link DFE530. Снова повторю проблему: любая сетевушка на одном конце кабеля видит любой хаб на другом и наоборот (за исключением трикомов, которые могут не увидеть сетевушку даже в пределах одного здания). Идиллия продолжается до тех пор, пока с обоих сторон не ставятся 2 хаба/свитча - все, приехали, даже индикаторы не горят... Если с обоих сторон Д-Линки - что-то еще пытаются увидеть: зажжет индикатор на секунду, погасит, и так до бесконечности. Все прочие даже не видят, что в порт что-то воткнуто.
Кабель - 4хжильный, жилы медные по 1,5-2 мм, от вояк достался (П-296, кажется так это дело называется), на концах припаяно по 5-метровому хвосту из витой пары UTP5e (несмотря U в на названии - с экраном из фольги). Вобщем, по идее все должно работать - но не хочет.
А со знакомыми туговато - в ближайший магазин, где есть кабель, коннекторы и т.п. ехать более 300 км.:(
Слишком длинный кабель? (или Нужно поднять шлюз под Linux)
