Автор: Pavel , 9 февраля 2006
На мониторе посткоды 161 (CMOS configuration lost (battery has died)) и 163 (CMOS error; Clock is not updating). После замены батареи CMOS ситуация не изменилась. Это может быть из-за дохлого аккумулятора? Другой взять негде к сожалению. Как его можно запустить?
mikkey
20 лет 6 месяцев назад
Блин, долго искал - но нашёл, вот почитайте про серийные номера http://monitor.net.ru/node/
Хотя упоминается про игнорирование серийника на винт, тут наверное от модели зависит, в конфе проскакивало, что винты от ибм буков "не любят" работать с другими системами.
А по поводу шифрования - шифруется пароль, а не винт.
И не заморачивайтесь с винтами - читайте флэшку - и узнаете пароль, потом бук сам его с винта снимет, когда отключите пароль супервизора.
А шифровать для винта он может его как угодно, скажем используя серийник винта и толку с чистым винтом не добьётесь.
geodimetr
В том-то и штука, что с винта он его так и не снимает.
То есть, снимаем супервизор-пароль как положено, через Сетап, все нормально, все спокойно. Сам ноут после этого никакого пароля при включении не спрашивает. На загрузку. На сетап - спрашивает. Пароль - тот же самый. Снять его оттуда... никто нигде не предлагает - что из Биоса, что из родных Виндовских THINKPAD-утилит. А вот винчестер уже НИГДЕ, коме этого ноута читать не удается. На IBM Thinkpad 600E, по крайней мере, так.
mikkey
geodimetr как раз на 600Е не так давно снимал пароль супервизора, после ввода пустого пароля, он сначала снял с винта, потом супервизора - визуально замок на иконках "разомкнул".
Т.е. получается, если он даже показывает иконку разомкнутого замка на винте - пароль какой-то дефолтный стоит.
Честно говоря я ниразу не пытался подключать эти винты к обычной машине, т.к. небыло необходимости, а про проблемы их работы прочитал на форуме недавно. Как придёт что-нить из них - надо будет проверить из интереса.
Pavel
Вот надыбал в мануале:
How to Disable the Power-On Password:
1.Power off the computer.
2.Remove the frame (see “1040Frame” on page63).
3.Position the keyboard as shown in the following figure.
4.Jumper the two password jumper pads (BIT-X) on the system board.
5.Power on the computer to clear the password.
6.Replace the keyboard and the frame.
Note: When replacing the frame, make sure that it fits correctly.If it is not in place, the click buttons of the TrackPoint III will not work. (See the note in “1050Keyboard Unit” on page 66.)
7.Replace the screws.
8.Power on the computer and wait until the POST ends.
9.Verify that the password prompt does not appear.
Джампера там нет - просто контактные площадки. Это правее и выше EEPROM-ки, напротив параллельного порта. Нифига не помогает.
_______________________________________________________
Да, еще. Если во флешке прошивка уникальна (S/N, etc.), соответственно чужой дамп использовать не удастся. Нужно править свой. Либо руки кривые, либо лыжи не едут - пробовал несколько схем, ни одна не читает. Говорит девайс бьюзи ор нот реди. За основу взял схемку с www.lancos.com Выкинул все кроме шины I2C.
mikkey
Pavel это не тот пасс, он запрашивается при включении и так его можно сбросить, а Вам нужен супервизора чтобы попасть в сетап - оффициально ИБМ его удаляют заменой мамки :)
mikkey
20 лет 5 месяцев назад
geodimetr вот сегодня проверил на ТР600 - отлично пароль снялся и винт виден без вопросов.
Раз спрашивает - значит "не совсем снялся", или не тот.
На какой конкретно модели сие чудо происходило?
Pavel
Сдампил. mikkey отослал на мыло, здесь публикую скрин с Hiew для всеобщего обсуждения:
[code:1]
00000000: B1 BD 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-0C 00 B9 97 -- + ¦Ч
00000010: 57 34 31 37-32 35 53 41-48 4D 31 20-00 00 00 00 W41725SAHM1
00000020: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
00000030: 00 00 00 00-00 00 00 00-1E 00 00 00-00 00 00 1E ^ ^
00000040: 1E 00 00 00-00 00 00 1E-7F 7F 7F 7F-7E 7F 7F 7F ^ ^¦¦¦¦~¦¦¦
00000050: 00 00 32 36-34 30 37 30-55 37 38 41-58 42 34 36 264070U78AXB46
00000060: 20 20 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
00000070: 54 68 69 6E-6B 50 61 64-20 35 36 30-58 20 20 20 ThinkPad 560X
[/code:1]
Для меня муть полная, кроме фамилии бука.
После снятия пароля, дамп будет выложен для общего пользования.
mikkey
Попробуй
A
geodimetr
Как раз на TP600.
Возможно, конечно, что на этом конкретном ТР600 стояло два пароля: супервизорский и юзерский. И когда я снял юзерский пароль - супервизорский остался. Но тогда непонятна такая штука: Хотим в Сетап - требует пароль. Причем, тот самый, старый, юзерский, который я якобы уже снял. Просто на включение - никакого пароля не требует. С винтом работает, все у него хорошо...
Однако, этот винт не виден на других машинках - а в MHDD отдает бэд-блоки.
Биосное меню у него, правда, куцее до невозможности - видать, очень старая версия Биоса. Перешивать - как-то не пробовал.
Спецы, которые эту технику из-за бугра привозят да здесь до ума доводят и ремонтируют - сказали, что они эту проблему (с винтами) так решить и не смогли. Хотя, разбираются в этом неплохо.
mikkey
Ну так Power-On pass и убрал (можно было просто перемычкой как написано выше), а супервизора остался :)
Supervisor password
The supervisor password is a tool provided for the system administrator to control many ThinkPad computers. The supervisor password is set by the system administrator and it is not required for users. Users can start the computer without providing the supervisor password. The supervisor password is required only to access Easy-Setup.
– The system administrator can use the supervisor password to access the computer even if you have set a power-on password. The supervisor password overrides the power-on password.
– The supervisor password has priority over the hard-disk-drive password. The hard disk is protected by the supervisor password so that unauthorized users cannot access data on the hard disk.
Поэтому винт и запаролен остался :)
