Вот надыбал в мануале: How to Disable the
How to Disable the Power-On Password:
1.Power off the computer.
2.Remove the frame (see “1040Frame” on page63).
3.Position the keyboard as shown in the following figure.
4.Jumper the two password jumper pads (BIT-X) on the system board.
5.Power on the computer to clear the password.
6.Replace the keyboard and the frame.
Note: When replacing the frame, make sure that it fits correctly.If it is not in place, the click buttons of the TrackPoint III will not work. (See the note in “1050Keyboard Unit” on page 66.)
7.Replace the screws.
8.Power on the computer and wait until the POST ends.
9.Verify that the password prompt does not appear.
Джампера там нет - просто контактные площадки. Это правее и выше EEPROM-ки, напротив параллельного порта. Нифига не помогает.
_______________________________________________________
Да, еще. Если во флешке прошивка уникальна (S/N, etc.), соответственно чужой дамп использовать не удастся. Нужно править свой. Либо руки кривые, либо лыжи не едут - пробовал несколько схем, ни одна не читает. Говорит девайс бьюзи ор нот реди. За основу взял схемку с www.lancos.com Выкинул все кроме шины I2C.
IBM ThinkPad 560X не заводится после полного разряда
  • Ага. И юзверь-пароль таким образом снялся. На включение. Но
  • geodimetr я чёйт туплю чтоль...
