Автор: Pavel , 9 февраля 2006
BBCode (added in Drupal 11)
А он дисководом не дергает (если он есть у него)?
max3
20 лет назад
без аккума стартует ?
если нет то в принципе можно попробоват подзарядить батарею без бука, а потом ему подсунуть -на некоторых моделях прокатывало.
пс. никаких ероров не дает больше ? типа : "battery has extremely low charge" ...
Pavel
20 лет назад
После теста памяти индицируются коды:
161
163
и все. Далее картинка с надписью ERROR 161 163 и выбор OK - CANCEL. Что ОК, что кансел приводят к простому пропаданию кнопок на этом скрине и все, машина стоит.
На офсайте же написано, что по нажатии кнопки ОК можно попасть в сетап (это насколько я понял со своим незнанием буржуйского) и привести установки в порядок.
Батарея убита вусмерть, сутки заряда недали ничего. CMOS-battery заменил сразу. Внешних приводов к нему у меня никаких нет.
Все? :(
max3
20 лет назад
Жми Ф1 когда ноут включиш должно появитса "ИЗИ- СЕТАП" окно- жми ТЕСТ - должно появитса основное диагностическое окно (там еше и продвинутое меню есть - Ктрл +А) там список деваисов будет- выбери все и протестируи.
а индикатор статуса горит ? и каким цветом горит ? (мигает ? ; сколко раз ?)
чмос батареику желательно бы проверит на то как она там себя чувствует через некоторое время (особенно если ети еррорс не пропали после замены таковои)
если ничего не прокатит -иши работаюшии аккум.
Pavel
20 лет назад
F1 не помогает. Сразу после POST слева вверху появляется иконка маленького мониторчика рядом с замком. Позволяет нажать только Enter. После этого окно с еррорами и ОК-Кансел.
Индикатор статуса чего? Батарея мигает постоянно желтым, далее все потухшие и последний (Z в круге наклоненая влево на 45град.) горит зеленым.
Буду батарею искать.
max3
20 лет назад
Сдаетса мне у вас пароль стоит (какои - фиг знает; видимо не биос пасс так как его бы небыло после замены чмос батареики....)
цитата из сервис мануала :
Press and hold the F1 key, then turn on the computer. Hold the F1 key until the Easy-Setup menu appears. If a password prompt appears, type the correct password.
---- > перед тем как Ентер жать надобно парол ввести(набрать)
Pavel
20 лет назад
Да, действительно, если нажимать символьные клавиши, то появляются звездочки. А пасс не на харде прописывается? Ведь батарейка ЧМОС тоже в ноль была, а пароль он помнит. Если по харду пройтись erase из MHDD?
rgt
20 лет назад
Pavel У IBM-ов пассворд и конфигурация оборудования (серийник платы, харда и пр) хранятся в отдельной сериальной EEPROMке.
Pavel
20 лет назад
Жаль! И как пассворд снять?
rgt
20 лет назад
Pavel Флешку считать исправить и перешить.
Подробнее по ссылкам из ФАКа и, например, этой темы
P.S. У меня пациент похоже совсем сдох, а жаль...
На мониторе посткоды 161 (CMOS configuration lost (battery has died)) и 163 (CMOS error; Clock is not updating). После замены батареи CMOS ситуация не изменилась. Это может быть из-за дохлого аккумулятора? Другой взять негде к сожалению. Как его можно запустить?
