итак, что мы имеем. AMD Sempron 2600+(шут знает
итак, что мы имеем.
AMD Sempron 2600+(шут знает какой, но скорее всего торобред, т.к. кэшу унего всего лишь 256к), системник SuperPower с их же питальником на 350Вт и ГОРУ памяти производства Hynix как на зло - все DDR400 Cl3. Из них 3 планки одинаковые, из одной партии по 256(4 чипа) метров каждая, 2 разные по 512( по 8 чипов) и одна по 256, отличная от трех других(8 чипов). Видео карты GeForce FX 5600(no name, скорее всего, но надо погуглить ибо кулер на ней красивый, а не как на нонеймах серенький радиатор) и краснознаменная S3Trio PCI 1 Mbt. Симптомы таковы: мать НЕ ГРУЗИТСЯ и вообще ведет себя как мертвая 5 раз кряду. Затем при замене видио на S3 запускается, говорит что на борту 256 метров рамов(что, как ни странно правда) и Ункновн процик на 1100мегагерцев(странно, я думал дадут больше, но...) и предлагает заглянуть в биос. Я, громко ругаюсь, ибо клаву подключить забыл вырубаю мать(вырубается она только "удавливанием" - нажать и удерживать пувер, на однократное нажатие она чхать хотела), подключаю клаву и... понеслась. Не стартует, стартует, но отрубается на половине отоброжения бивисневой инфы etc. Память была перепробована вся и в любых комбинациях. если ставить что угодно ТОЛЬКО на второй канал - писк и визг в стиле пИИИп-пауза-пИИп-пауза-пИИП-... То есть, если мне не изменяет память, проблемы с памятью.(вот такой коламбур:))
Если ставит восьмичиповую планку на 256 - то же самое, куда ее не пихни. 2х512 в двухканальном режиме - ор. 2х256(одинаковые) молчок, иногда может мигнуть клавой, сменит цвет индикатора монитора на зеленый, а затем опять глухо и индикатор желтеет. я грешу на память, завтра попробую запихнуть kingston DDR333 если конечно мне ее таки дадут... Ах да. если память не ставить совсем - молчок...
Что делать, если это не память даже не знаю. Извиняюсь, если я сумбурно, но я зол, и к тому же сломал ноготь! Не смешно, пол ногтя содрал и не заметил:(:(:(
Abit NV7-133R какой процессор из современных можно воткнуть?
