Обновил прошивку. Теперь стоит самая последняя за 10\14\2003. Процессор
Процессор из Unknown стал Athlon(tm) XP xxxx+, где хххх зависит от настроения мамки. В биосе можно ставить по частоте шины что угодно, все равно будет либо 100х11 либо 133х11, приче опять же зависит от настроения. переодически при старте выдается следующее сообщение
CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU.
Что с этим софт меню не делай, усе одно. Что это может быть? Может биос пропатчить?
Abit NV7-133R какой процессор из современных можно воткнуть?
