Я сначало тоже грешил на батарею. Нет, дело
Я сначало тоже грешил на батарею. Нет, дело не в этом. Проблема в том, что на 133\66 он работать нехочет ни в какую. Когда задаешь какую-нибудь нестандартную частоту 135\67 например, то он может и запуститься, но работает не стабильно, а может и не запуститься... После сброса кмос стартует как Атлон ХР 1100, при том что в биосе может быть прописано 1700+, настройки юзера: 150\75 или еще что(т.е. кмос фактически не обнуляектся, а просто все настройки как бы игнорируються, обнуления можно добиться только выниманием батарейки). С памятью те еще проблемы. Кингстон ддр333 еще как-то работает, но стабильности все равно ни на грошь - то артефакты изображения(видюха не причем, тестил с разными PCI в том числе), то произвольное выпадание в черный экран. Это при том что все задержки памяти на минимуме и частота памяти - 100. В чем конкретно проблема - ума не приложу. Черт с ней с частотой процика, вообще, по боку скорость, мне бы стабильносьти добиться...
Abit NV7-133R какой процессор из современных можно воткнуть?
