Я бы с удовольствие, но у меня
2 Апр 2006 - 18:02 Unknown BIOS
Эксперт
1794
351.89
Чтобы узнать код, залейте "ультру" и посмотрите
Я бы с удовольствие, но у меня нет платы EPoX EP-8RDA.
[to mathuser]Понимаю Ваше негодование, но...
Модденые биосы для nForce 2
Написал прогу для владельцев nForce2-материнок, с её помощью
Релизнулся новый биос для 8RDA+ ! Новые возможности : 1.
Продолжаеться работа над усовершенствованием биоса для 8RDA+ :
Охотно верю. При этом эксперименты указывают, и мы
mathuser для CTP-D43 лучшим биосом
1. Мои вопросы "по существу" находятся почти на
mathuser задавай вопросы по существу.
Здесь, на rom.by, я, пожалуй, был один из
mathuser по поводу работоспособности биосов
1. Если мне объяснит кто-то, почему у одного
mathuser слушай, я всегда предупреждаю
По сути я писал то же самое. Мод-БИОС
mathuser заливка модденного биоса нужна
Я эту историю-притчу рассказал по причине того, что
у меня кулер Titan TTC-5DB alcu и термопаста
У меня есть друг, у которого я взял
дык у меня проц больше 182 по шине
Взял я у друга на пробу 2 планки
у меня мать Chaintech 7NJL4 и проц
hu у меня первая материнка
именно на GA-7N400 там нет!!!! и я склонен верить
mathuser на этом сайте больше
Большой набор мод-БИОСов, в т.ч. GA-7N400, лежит тут:
hu Хорошо, в ближайшее время
1. То, что только с PCI(ISA)-картой дисковод (возможно?)
сорри http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=10994 проблема именно в том что частота
mathuser бывало в моей практике
Зная, что максимум, чем может "помочь" ISA- или
mathuser 1. Юзерок увидит на
FatumNNM 1. И что увидет юзер на
очень нужен патченый биос на GA 7N400 f11 стоит залоченный
Если б был программатор, то было бы
Если откровенно, то пост-коды, на которых мать останавливалась,
А что с мат/платами случилось? :)
Негодование было и у меня, когда я, пропатчив
Разобрался в чём была проблема: она заключалась в
1. Чтобы узнать код, залейте "ультру" и посмотрите
Да, мне тоже интересно что за код на
POST-индикатор есть на плате? Если да, то
mathuser твоё дело, только запомни:
В чём заключается ошибка ? Когда получишь отзывы
mathuser я его не тестил,
FatumNNM Как можно скорее убери свой
mathuser Все эти биосы прекрасно
Как говорится, не стоит благодарностей... Только всё чаще посещает
mathuser благодарю за инфу, попробуй
FatumNNM Новый релиз мод-БИОСа "Спринтер 0.2" залился,
Это пособие для начинающих, я сам когда-то с
Спасибо, поисследуем. «Павлины, говоришь? Ха!»
http://www.xtremesystems.org/forums/archive/index.php/t-41261.html
С господами Merlin, Tictac и Taipai не имел
Точнее сказать: ROM SIP - таблица описания работы
Вы с этими таблицами по документации разобрались
ROM SIP - таблица описания работы чипсета на
"The Northbridge uses this FID information and
FatumNNM Если вопрос "как прошивали" ко мне,
IMHO - вся остальная куча настроек контроллера памяти,
Мы тут про ROM SIP интересовались... :)
Так... интересно ! Как прошивали ?
Сбегал к соседу, скачал Rescue8RDA с сайта FatumNNM,
Может быть проблема в том, что AwdFlash
Прошил.... при рестарте компа - "BIOS Checksum error"...
А не могли бы Вы подробнее про
Sprinter 0.2 на базе 8RDA4729 от 28.03.2006 для 8RDA+ Внимание:
Наколдуйте, пожалста, прошивку для EP-8RDA3I (или для PRO подойдёт?)
Может и не в тему, но интересно было
mathuser биос сам рабочий, просто
Что мод-БИОС XT2 с ошибками?
А последний БИОС, XT2 - альфа? Кто-нибудь, включая
FatumNNM Как Вам новый биос
mathuser Всё зависит от даты
Allk Насколько мне известно, 8rda+ (рев. 2.2 - она
У меня материнка 8rda+ (рев. 2.2) вначале работала
Немного стал разбираться с редактированием пунктов меню и
То что асинхрон сильно отстает от синхрона
Lord MS Прошу прощения за неточность. Статья "Зависимость производительности
добрый день насколько я понял в заряженной прошивке всегда
Об асинхронном режиме на nForce2. На www.overclockers.ru есть
Принимайте новенького! Не знаю с чего начать - после
Прошу прощения за ложную тревогу. Одна из планок
mathuser Он как был так
"Зарядил" я последний мод-БИОС "XT". Для моих fsb
Привет!!!. Выбора проца у меня не было, МВ у
Я свой камень выбирал из 2-х. Отвергнутый без
mathuser Да
У меня тоже Самсунг 2х512 односторонние (об этом
FatumNNM Спасибо. mathuser
Я уже целый месяц пишу на ту же
NMD Делаю для тех, которые
FatumNNM . Сделай привлекательней название своей темы,
NMD Этим я как раз
Привет!!!. Я ведь задаю дурные вопросы не просто так,
Рейтинг точно не помню, но он за 4000
А рейтинг тогда какой?, и ответь на остальные
NMD 2800, а точнее 2806
Привет!!!. Компы у меня рабочие лошадки, сын учится, а
NMD Мой проц AXP 1800+
FatumNNM Привет!! Я попросил перенести тему
mathuser Он позиционируется на одном
Вполне исчерпывающе... И, наконец, небезинтересно было бы узнать, как
mathuser 1. Стабильность и высокий
Прочитал About.txt из 8RDA_XT.7z и понял немногое, а
Ремейк старого биоса EPoX 8RDA+. Вы спросите зачем мне
2 ALL: Первые пробы на стабильность Sprinter 0.2
Пока собираю инфу по этому поводу. Добавлено
Волнующая и радостная новость.... Если в "дуале" с новым
Нашёл проблему нестабильности в 2-х канале ! Он
Я продолжу тему, интересную мне и косвенно затронутую
NMD несколько процентов, повторяюсь -
Привет!!! FatumNNM ответь пожалуйста, какой
Мне с детства любопытно, как устроены "игрушки", и
mathuser за счёт более оптимального
Как юзеру с университетским физическим образованием теперь мне
Пока верно. Частично верно. Точнее было
Из материала, прочитанного в Интернете, я понял, что
нВидийское творение смену множителя на мобильниках не
FatumNNM Кто-нибудь сможет проверить этот
Это что-же получается, вся прелесть разгона чувствуется при
1. Если я займусь этим, то это потребует
mathuser вопрос конечно интересный, попробуй
Почитал я всю ветку форума о nForce2 Tweaker'е
Только что мне удалось "засунуть" главную часть микрокода
Взял с forum.abit-usa.com... Спасибо.
mathuser http://www.overclock.net/benchmarking-software-discussion
mathuser поищи в поисковиках.
Спасибо за совет. Только где он лежит -
mathuser сразу видно, что альфа-тайминги
Мои тесты нового БИОСа ФОРСАЖ на частотах fsb
mathuser Я написал маркировку своей
Достопочтенный fatumNNM, охотно поверю Вам на слово, что
mathuser Мерлиновские биосы, кроме как
Правильное детектирование мобильных версий AMD было бы: 1)
2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+
FatumNNM Привет!!!! А вот на БИОСТАР
Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с
mathuser Насчёт BIOS Patcher’а v4.51
Я работаю на Sprinter-БИОСе уже почти неделю, и
Нашёл способ ещё больше увеличить статильность и макс.
mathuser по поводу английского ты
Спасибо за разъяснения. Значит, я полагаю, что пробуемый
mathuser http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11165&filename=8RDA_Sprinter_0.1.7z вот сылка на этот
Камрад FatumNNM по
Итак, я залил БИОС универсальный v0.1.7 и вот
mathuser я свой AXP 1800+
Конечно, попробую. Очень интересно. Однако было бы интересно узнать
mathuser попробуй и отпишись. Вообще-то я
Имею Barton 2500+@200 MHz на Epox 8RDA+ (биос
dynamix НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛИСЬ - погрешность
Есть epox ep-8rda3i rev.33,Sempron 2200(166*9@1500Mhz)512mb Hynix3200 hymd564648j-d43(korea) bios
to FatumNNM Проверь мыло.
Появился на свет биос с заточкой под память
rgt, я так и хотел сделать. Добавлено
FatumNNM Можно переименовать тему и
rgt , сорвалось. Вообще-то я хотел
FatumNNM А зачем одно и
Сегодня замоддил биос для 8RDA+, уже полдня тестировал
StarGaz0r Правильно, можно. Но на
Затвиканные таким образом биосы давно уже можно скачать
