Камрад FatumNNM по
Камрад FatumNNM по моей просьбе модифицировал последний биос dapp5824.bin (24 Aug 2005) для материнской платы 8RDA3I PRO
Вот список изменений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (модернизированный DFI ROMSIP):
- CPU Interface -> Optimal : Без изменений.
- CPU Interface -> Aggressive : Увеличена 3D стабильность & эффективность при к.у. >10 и 10.5
2. BPL обновлён до версии 3.19
3. Command Per Clock : 1T
4. 3D-Fire : Производительность в 3D увеличена на ~ 6 % (by Hell-Fire)
5. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech
6. Dimm Driving Stregth & Slew Rate : из DFI Configuration
7. Alpha Memory Timing : турбо тайминги
8. Увеличена стабильность 3DMark2001SE & 3D приложений на повышенных частотах FSB
9. Софтовый L12 для немодденных Tbred, Semptron & Barton
Все кто желает попробовать этот биос могут скачать его здесь
8RDA3IP_Sprinter_0.1
Самое главное потом отписываемся здесь со своими результатами:
Что было и что стало
1) Max FSB
2) Результать в WinRAR 3.51
3) Результать в Everest (версия 2.20 и выше)
- Чтение из памяти
- Запись в память
- Задержка памяти
Полный "ПП"
Модденые биосы для nForce 2
  • mathuser http://www.overclock.net/benchmarking-software-discussion
  • mathuser поищи в поисковиках.
  • Спасибо за совет. Только где он лежит -
  • mathuser сразу видно, что альфа-тайминги
  • Мои тесты нового БИОСа ФОРСАЖ на частотах fsb
  • mathuser Я написал маркировку своей
  • Достопочтенный fatumNNM, охотно поверю Вам на слово, что
  • mathuser Мерлиновские биосы, кроме как
  • Правильное детектирование мобильных версий AMD было бы: 1)
  • 2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+
  • FatumNNM Привет!!!! А вот на БИОСТАР
  • Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с
  • mathuser Насчёт BIOS Patcher’а v4.51
  • Я работаю на Sprinter-БИОСе уже почти неделю, и
  • Нашёл способ ещё больше увеличить статильность и макс.
  • mathuser по поводу английского ты
  • Спасибо за разъяснения. Значит, я полагаю, что пробуемый
  • mathuser http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11165&filename=8RDA_Sprinter_0.1.7z вот сылка на этот
  • Камрад FatumNNM по
  • Итак, я залил БИОС универсальный v0.1.7 и вот
  • mathuser я свой AXP 1800+
  • Конечно, попробую. Очень интересно. Однако было бы интересно узнать
  • mathuser попробуй и отпишись. Вообще-то я
  • Имею Barton 2500+@200 MHz на Epox 8RDA+ (биос
  • dynamix НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛИСЬ - погрешность
  • Есть epox ep-8rda3i rev.33,Sempron 2200(166*9@1500Mhz)512mb Hynix3200 hymd564648j-d43(korea) bios
  • to FatumNNM Проверь мыло.
  • Появился на свет биос с заточкой под память
  • rgt, я так и хотел сделать. Добавлено
  • FatumNNM Можно переименовать тему и
  • rgt , сорвалось. Вообще-то я хотел
  • FatumNNM А зачем одно и
  • Сегодня замоддил биос для 8RDA+, уже полдня тестировал
  • StarGaz0r Правильно, можно. Но на
  • Затвиканные таким образом биосы давно уже можно скачать
