Появился на свет биос с заточкой под память
Появился на свет биос с заточкой под память Hynix: cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11260&filename=8RDA_Hynix_0...
А в остальном он похож на Sprinter 0.1, т.е.:
Bios: Sprinter 0.1 на базе 8RDA4729 от 05.01.2006
Внимание: данный биос на стадии тестирования и обкатки !!!
Это проводилось на мат. плате EPoX 8RDA+ rev. 2.2
Ни какой отвестсвенности я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (модернизированный DFI ROMSIP):
- CPU Interface -> Optimal : Без изменений.
- CPU Interface -> Aggressive : Увеличена 3D стабильность & эффективность при к. у. >10 и >10.5
2. BPL обновлён до версии 3.09
3. Command Per Clock : 1T
4. 3D-Fire : Производительность в 3D увеличена на ~ 6 % (by Hell-Fire)
5. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech
6. Dimm Driving Stregth & Slew Rate : из DFI Configuration
7. Alpha Memory Timing : турбо тайминги
8. Увеличена стабильность 3DMark2001SE & 3D приложений на повышенных частотах FSB
9. Софтовый L12 для немодденных Tbred, Semptron & Barton
By FatumNNM (2006)
Если Вы заметили не стабильность работы мат. платы с этим биосом или у Вас есть предложения по его доводке, то сообщите мне:
FatumNNM@Mail.ru
ICQ: 236-544-895
Модденые биосы для nForce 2
  • mathuser http://www.overclock.net/benchmarking-software-discussion
  • mathuser поищи в поисковиках.
  • Спасибо за совет. Только где он лежит -
  • mathuser сразу видно, что альфа-тайминги
  • Мои тесты нового БИОСа ФОРСАЖ на частотах fsb
  • mathuser Я написал маркировку своей
  • Достопочтенный fatumNNM, охотно поверю Вам на слово, что
  • mathuser Мерлиновские биосы, кроме как
  • Правильное детектирование мобильных версий AMD было бы: 1)
  • 2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+
  • FatumNNM Привет!!!! А вот на БИОСТАР
  • Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с
  • mathuser Насчёт BIOS Patcher’а v4.51
  • Я работаю на Sprinter-БИОСе уже почти неделю, и
  • Нашёл способ ещё больше увеличить статильность и макс.
  • mathuser по поводу английского ты
  • Спасибо за разъяснения. Значит, я полагаю, что пробуемый
  • mathuser http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11165&filename=8RDA_Sprinter_0.1.7z вот сылка на этот
  • Камрад FatumNNM по
  • Итак, я залил БИОС универсальный v0.1.7 и вот
  • mathuser я свой AXP 1800+
  • Конечно, попробую. Очень интересно. Однако было бы интересно узнать
  • mathuser попробуй и отпишись. Вообще-то я
  • Имею Barton 2500+@200 MHz на Epox 8RDA+ (биос
  • dynamix НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛИСЬ - погрешность
  • Есть epox ep-8rda3i rev.33,Sempron 2200(166*9@1500Mhz)512mb Hynix3200 hymd564648j-d43(korea) bios
  • to FatumNNM Проверь мыло.
  • Появился на свет биос с заточкой под память
  • rgt, я так и хотел сделать. Добавлено
  • FatumNNM Можно переименовать тему и
  • rgt , сорвалось. Вообще-то я хотел
  • FatumNNM А зачем одно и
  • Сегодня замоддил биос для 8RDA+, уже полдня тестировал
  • StarGaz0r Правильно, можно. Но на
  • Затвиканные таким образом биосы давно уже можно скачать
