На катушках со стороны проца напряжение должно быть
На катушках со стороны проца напряжение должно быть одинаковым. Внимательнее надо мерять. Если вы уверены в расположении катушек и какой конец идет к мосфетам а какой к процу, то это как раз говорит о том что там высокачастотная переменка, а ваш тестер на это так странно реагирует.
Подается напряжение в каждом плече импульсного стабилизатора на железяку мосфета. У Р4 туда подается 12 вольт. Сколько подано на вашей плате, не знаю. Но если подается меньше чем 5 вольт то это типовая неисправность амдешных материнок, подгорели контакты в разьеме ATX. Если конечно питание идет с него и дополнительный конец 12в с БП не используется вообще. Пара мосфетов в каждом плече соединена вместе, сток одного подключен к истоку другого. На сток верхнего подается питание, исток нижнего сидит на земле, средняя точка через дроссель подключена к питанию проца. Стабилизатор многофазный. То есть другие такие же ячейки работают со сдвигом по фазе. Это позволяет проще сглаживать пулсации и равномерно распределить нагрузку по плечам стабилизатора.
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
