Та я уже решил вольтмод не делать
Семен Сатановский писал(-а):
To VS
Если у Вас в схеме питания процессора какие-то детали вышли из строя, то
никакой вольтмод не поможет, более того, не зная источника проблемы можно
попытками изменения уровней сигналов на VID-ax привести мат. плату в нерабочее
состояние усугубив уже имеющуюся проблему(IMHO)
Тот факт, что конденсаторы выглядят нормально еще не говорит о том, что они
кондиционные. Тут есть прикрепленная тема о "Производителях гнилых конденсаторов".
Та я уже решил вольтмод не делать и найти причину заниженной напруги , интересно стало :)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
dizzy писал(-а):
VS писал(-а):
Появилось немного времени чтоб вернуться к ремонту:)
Возник вопросик arrow Где можно посмотреть про HIP 6602BCB , типо схемки его , что на какую лапу должно приходить - выходить ?
intersil.com/data/fn/FN9076.pdf
Это оно?
Да , это самое оно !!!
СПАСИБО ! :)
P.S а как ты определил что FN9076 - это HIP 6602B ? а HIP 6302CB под каким FN .... ?
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
