Промежуточные итоги : - Схема управления питанием процессора
- Схема управления питанием процессора DUAl двумя ШИМами HIP6302CB и HIP6603BCB
- Vid которые поступают на HIB6302CB соответствуют моему процессору , его номинальное напряжение 1.5V согласно таблице это код 01110 , замерянная напруга : Vid0= 0; ViD 1;2;3 =2.49V ; Vid4=0 , т.е всё как положено
- Далее замерял Vsen = 1.21V , сколько должно быть ???
ISEN 1; 2 = 0.03V
Перешёл к HIB 6602 BCB , померял PHASE1 =1.56V , а вот PHASE2 показало всего 1.46V ( я так прикинул что должно быть тоже 1.56V )
Подскажите что мне нужно в первую очередь промерять ???
P.S ещё забыл указать в самом начале описании проблемы , что при подаче напряжения на блок питания , на cooler процессора на секунду тоже подаётся питание и он на секунду приходит в движение .
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
