Добрый день Роман! Может быть я не совсем точно
Добрый день Роман!
Может быть я не совсем точно сформулировал вопрос.
Чем можно посмотреть и поправить пофиксенные пункты в биосе.
Я пробовал «разбирать» биос и открыть его в Modbinе, как весь так и отдельные части, а так-же создавал пустой файл размером 3ffff и вставлял туда сжатый original.tmp - ответ Modbin:
1.Этот файл не Award 6.0.
2.Это не сжатый двоичный код Award.
Мой bios-Award modular 6.0
Отсюда вопрос:
1. Каким образом программа Modbin "понимает" что это ее файл, т.е. файл Award 6.0 (как собрать bios ASUS что-бы его понял modbin?).
2. Можно поподробнее, как происходит проверка контрольной суммы bios (или ссылку на инфу) для проверки корректной сборки т.к. биос у меня без колодки.
3. Если можно поподробнее о механизме сборки biosa asus.
4.Есть ли какие-нибудь утилиты от ASUS, для редактирования своих BIOS?
Также мне нужна инфа по логике i850.
При покупке материнской платы ASUS P4T-E в инете была куча информаци о том, что эта плата может выставлять шину до 200Mhz, а при ее получении оказалось, что в biose только 133 shock (на фиксеных 156) вопрос в следующем -это связано с использованием другого набора логики, или это все возможно выжать из платы (для установки процессора с шиной 200MHz).
Для примера ASUS P533 поддерживает шину 200 а 533-C нет (во всяком случае в BIOS).
В чем все-таки разница между i850 и i850E :? насколько я знаю и на 850 использовали шину>150MHz????? А мне хотелось бы как можно дольше обойтись без апдейта материнской платы и поставить на нею через годик камень с 800 fsb (если это осуществимо).
Если в курсе подскажи - технология HT требует поддержки на уровне чипсета или это все зависит от биос, спрашиваю потому, что я недавно прошил на свою мать биос от P4T533-C и он прекрасно работает за исключением нескольких мелочей которые не поддерживает моя плата.
Я думаю что многие хотели бы получить грамотные и исчерпывающие ответы на эти вопросы, так как потратил не мало времени в инете и практически ничего путного не видел.
С уважением
Кондратов Тимофей.
Почему я люблю Asus и не люблю Gigabyte
  • Послал... Пока слал, пришла в голову еще одна интересная
  • шли адназначна
  • С одной стороны, твое мыло у меня
  • интересно было бы на эту процедурку включения L3
  • О перлах Килобайта: Ввиду наличия отсутствия чего бы то
  • Ох как я люблю килобайт.. и ее
  • Замечу: и вольтажа
  • У АСУСа есть вполне бюджетные варианты, а то,
  • Почему я не люблю ни ASUS, ни
  • rgt Да не слишком... Просто человек
  • Chechaquo Вы серьнзно расчитываете на содержательный
  • =*STALKER*= Имел несчастье купить
  • Типа перерыв на апгрейд :)
  • У меня на tx97 c 98 года шлюз
  • Поэтому на Химфаке у ЯМР стоит Silicon
  • Сказано сильно и по делу... :) Остается только
  • Расшифрую свой тезис - задачи нада решать адекватными
  • Частичный ответ на "внимание, вопрос" rgt :
  • В дополнение к сказанному Романом, повторю свои соображения
  • На самом деле я погорячился насчет своего ГИГабайта. Всё
  • Почему я люблю Intel и не люблю
  • 100-пудово согласен с Ромой - Гигибайт - полный
  • Ромчик у меня GA6BA - да
  • Поддерживаю, что АСУС круто. Никто не знает, что
  • Привет! статю не дочитал... просто нехватает инет-времени... я
  • Привет. Извиняюсь за глупый вопрос. Учитывая то что
  • Ром скажи чем отличается F8 от F7
  • Я могу ответить на эти вопросы, но это
  • Добрый день Роман! Может быть я не совсем точно
  • Timoxa Да, начиная с P3x-серии они используют другой алгоритм
  • Привет всем! Роман, если я тебя правильно понял то
  • Был у Gigabyte мега-продукт GA-8IP900. Супер-тормозная плата. Выбор
  • Честно говоря, этого не ожидал. Теперь будет
  • Не являюсь специалистом в программировании, но понимаю что
  • В плане грамотности инженеров Асуса полностью согласен. Хочу
