Сейчас дёргаю (не испрваные ЮЖНЫЕ) мосты так.. Беру
Сейчас дёргаю (не испрваные ЮЖНЫЕ) мосты так.. Беру мгтф, распускаю пучок, так чтоб остался прводок тоньше волоса, пропускаю под выводами BGA южного моста этот волос. (с двух сторон). На верху соеденяем все 4 конца в одно. Привязываю то что получилось к нитке и накидываю нитку на настольную лампу(которая над мамой висит). Всё должно быть строго вертикально, мгтф не должен провисать (иногда отвесом проверяю). Фольгой закрываю маму чтоб не грелась, один южник открыт. Феном грею южник, а с обратной стороны матери ставлю радиатор;- тот что на северном мосту когда-то был. Как только мост поплыл на шарах, я тяну за нитку (не поднимаю, нитка через лампу переброшена) Маму в процессе нагрева я вообше не касаюсь.В итоге; в результате того что теплопроводность холодной мамы выше (площадь по сравнению с мостом больше) все шары на маме (ну или почти все, бывает пара останется, но небольше 15). Пробовал такой способ на северном мосту, - не получается:( , не могу феном сразу весь мост греть (южник 810-815 и выше,- маленький, там всё рулез).
СРАЗУ скажу что это всё бубны и заклинания. И не у всех заклинания правельные, а бубны прямые :)
По хорошему и нормальному НУЖНО шаблон - матрицу. Как в сотовых телефонах. Да и то шаблоны бывают разные, травлением сделаные фигня- (BGA от шаблона не отдерёш). Шар может остаться на шаблоне, с контактной площадкой. И после этого BGA можно выкидывать :(
Зато резаные лазером шаблоны рулят , у них всё под конус.
Всё это было опробовано (шаблоны) на сотиках.
Вопрос конфе, где можно купить шаблоны, и почём?
Покупать дорого не хочется. Смысла в ремонте иногда не бывает, стареет всё быстро (морально). :(
mix0 c уважением ко всем шаманам и любителям не традиционого секса. (с мамой):) :) :)
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
