Никак не могу подобрать температуры для пайки NForce-4
Никак не могу подобрать температуры для пайки NForce-4 - xx-N-xx (бессвинцовка высокотемпературная).
Сколько ни пропаивал - вылетают и все, как их народ снимает без убиения - не понимаю! Остальные чипы неплохо получаются,
видеокарты паяются на ура, но этот гадский нфорс 4 - ну никак!
Снизу (gordak-853 керамика) - 300-350 градусов, сверху - (elcer ECP-3 керамика+ диммер) - 400 градусов.
Пока не достигнет температура возле чипа 250-270 - ни шелохнется!
Может (я тут в ветке прочитал), догревать снизу до 200 градусов (почти до кондиции)? А после меньшей температурой - сверху?
Вроде пытался - не получается. Приходится сверху долго греть, успевает разрушиться кристалл:((
Смотрел видео и обычных станций и китаяйских недорогих, как-то у них все быстро происходит с такими же нагревателями (не сравнивайте с ERSA:) ). За каких-то 3 минуты все чудесно разогревается и снимается. Получается выход один - покупать новые бессвинцовые чипы, сдувать шары сразу и катать нормальные 180-градусные.
Спасибо.
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
