Решил я вам рассказать о самом простом и
Решил я вам рассказать о самом простом и надёжном способе демонтажа BGA-микросхем, при котором все шарики до одного остаются на чипе.
СПОСОБ МОЖАЕВА.
Нам потребуется шило, лобзик, двусторонний скотч, старый радиатор от северного моста, наждачный камень. Думаю, что по набору инструментов многие уже догадались о том, что же это за СПОСОБ МОЖАЕВА. Итак:
1. шилом рядом с BGA-микросхемой в донорской плате протыкаем дырку.
2. лобзиком вырезаем кусок платы с нужной нам микросхемой из платы-донора.
3. с помощью двухстороннего скотча на BGA-микросхему приклеиваем радиатор.
4. кладём наждачный камень на стол, берём BGA-микросхему пальцами за радиатор и водим туда-сюда по наждаку нижней стороной (стачиваем текстолит) до тех пор, пока не сточим текстолит и не увидим шарики. Чем меньше становится толщина текстолита, тем осторожнее нужно работать, чтобы не напартачить.
Вот и всё. Припаять такую BGA-микросхему на другую плату не составит никакого труда. СПОСОБ МОЖАЕВА появился на свет не с бухты-барахты, а был выстрадан в процессе работы. СПОСОБ МОЖАЕВА проверен мною на практике. По вопросам и предложениям, а так-же с благодарностями за бесплатное ноу-хау обращайтесь ко мне в Питере //video3d@mail.ru\\.
Желаю всем успехов в нашем деле.
BGA - пайка
  • vitalyV Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий
  • не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются
  • vitalyV Я, честно говоря, не понял как
  • Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как
  • А фиг знает, на пределе не мерял,
  • Мои похвалы, Виталик...!!! Я
  • Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов
  • Ну хорошая плитка докрасна разогревается. ;)
  • 2vitalyV А какую максимально температуру плитка может
  • что значит режим прогрева? Температура? Ставлю на расстоянии
  • А какой режим прогрева?
  • Свершилось чудо!!! Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов
  • А вот тут на самом деле есть
  • Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под
  • Где в Донецке или недалеко от него можно
  • но такой "мобильностью" ни одна феня не
  • Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и
  • Доброго Вечера, коллеги! Как у Вас дела с поиском
  • а вдруг все таки запорешь сабж???
  • Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем
  • Руками :D..... Долго обяснять приспособление для снятия.
  • Чем греешь чип и как его снимаешь....??? А
  • я такую феню делал... все равно Шаблоны это
  • Хочу похвастаться, господа.....!!! Научился снимать BGA микросхемы так, что
  • Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного... Так вот,
  • Да, я конечно не занимаюсь ремонтом, но в
  • Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к.
  • Попробовал я вашу технологию ) В принципе, вполне реально,
  • Что-то я совсем уже потерялся тогда в
  • примерно так же только я наризаю
  • Возможно автор имел ввиду то, что при температуре
  • прогревать при меньшей температуре и дольше.
  • В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики
  • я катаю шары.... (чесно говоря я
  • Моя технология пайки BGA описана Есть
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • и на станции тоже? и с
  • Обычно реальность идет против всего, даже против гравитации
  • BTW-??? для меня тупого.... галогенка суперовая штука
