Без понятия :). Если вас смущают
Дмитирй писал(-а):
Так дело в мультметре ?
Без понятия:).
Если вас смущают показания прибора и вы по каким-то причинам не можете произвести адекватную поверку этого прибора, то никто не мешает сделать примитивные конструкции для проверки адекватности прибора (супрессор в совсем примитивном варианте, компаратор с триггером в чуть-чуть более сложном, например).
Дмитирй писал(-а):
раз на южный мост подается несколько напряжение питания их нужно все проверить?
Если вам этого по каким-то причинам хочется, то да:D.
Дмитирй писал(-а):
откуда они подаются?
Напрямую от БП, от стабилизаторов/коммутаторов.
Дмитирй писал(-а):
какие бы еще измерения сделали?
Я скорее всего покрасил бы матплату в радикально зеленый цвет и выбросил:).
