Никто не мешает внимательно прочитать документацию
Дмитирй писал(-а):
А там даже почти 10в (не пойму вроде прошлый раз было 9,2-9,3в). Может это не входное напряжение?
Никто не мешает внимательно прочитать документацию и соотнести расположение физических выводов элемента и их функциональное назначение:).
Если поверить в то, что вы не ошиблись при измерениях, то можно нагадать проблемы с дежурным источником БП. В таком случае можно потихоньку разучивать какую-нибудь похоронную мелодию:).
Дмитирй писал(-а):
я могу быть уверен, что на питание южного моста подается нужное напряжение, раз стабилизатор на выходе дает 3.3в?
На ЮМ подается несколько напряжений питания:).
Дмитирй писал(-а):
И это мне только остается измерить температуру мультика? Если больше 60 градусов, то мост выкидывать?
Забавная логика: если болеет пациент №1, то на всякий случай нужно пристрелить пациента №2 - вдруг он заразится от пациента №1 и помрет, зараза этакая lol.
