Да точно). Там рядом с доп. питанием
Да, это легко понять, прочитав документацию на указанные выше микросхемы lol.
Да точно). Там рядом с доп. питанием проца есть микруха AP-9E. Насколько я понял это RT8802A - она и является шимом.
На выводах силовых элементов, которые входят в состав соответствующих стабилизаторов или коммутаторов.
Эх, это понятно. НО мне нужно больше. Лично я находил только статьи, где описывается измерение пит. ЮМ для интеловского чипсета. И там видно, что полевики находятся близко к ЮМ.
У меня один полевик (на изображении 1) находится возле батарейки биоса. Может ли напряжение его Стока быть напряжением пит. моста? И там еще возле модулей памяти полевики, дроссели, кондеры (на изображении 2). Они все относятся к стабилизатору напряжения на слотах?
Да, если есть статейка и видяха именно по проверке ЮМ на чипах NVidia ткните плиз.))
если кулера на радиаторе нет и нет какого-то внешнего дополнительно обдува
. Нет. Откуда, там же простой sempron'чик:)
Я бы предложил провести термотест моста.
А как вы его проводите?
asus_m2n-mx_red.jpg 48.05 КБ
