Защита по току в таких БП реализована по
Защита по току в таких БП реализована по выской стороне через транс управления транзисторами, а избавится от свиста и сверчков помогло использование экранированных проводов которые подводятся к переменному резистору.
Кстати, в сети много схем где предлагается на таких БП делать еще и регулятор по току, используя второй усилитель ошибки 494 микросхемы, увы, при неправильной разводке этот регулятор свистит как паровоз, там нужно все экранировать тоже, лично я пока забросил регулятор тока, хотя и хотелось бы сделать..
Сегодня испытывал этот БП, при режиме 11В 17А ок 15 минут, прикладывал термопару к поверхностям радиаторов, дросселя транса, самое слабое место- это диодная сборка 3045РТ, температура радиатора сразу под ней ок 80С, на 2 см выше 60С, температура транса 50С, дросселя групповой стабилизации 45С, радиаторы с высоковольтными транзисторами вообще холодные, Т комнатная 26С. 12В 20А стремно было выставлять.
Радиатор там конечно паршивый, в теории можно его заменить и получше будет..
