О 8GB я упомянул поскольку некоторые платы при
О 8GB я упомянул поскольку некоторые платы при подключении
HDD более 128GB определяют его как 8GB (по CHS). Так работает
например ASUS P3B-F и IMXO это правильно. Таким образом
ограничение размера root/ или C: 8GB может избавить Вас от
потенциальных проблем при замене материнки.
Впрочем относительно root/ вопрос скорее академический, я
не вижу смысла делать большой root/ . На моей системе
(FreeBSD_8.4, HDD 80GB) root/ раздел 1GB, использовано
300MB.
