Похоже не с того я начал ремонт - Плата
Плата пока полежала долгое время - в цепи процессора вздулись все электролиты , напомню что поначалу был только один вздутый.
Заменив все электролиты в цепи питания процессора на совершенно новые - смотрю на всех новых электролитах 15 Ом и значение не меняется, сразу пришла мысль что КЗ!? , точно также 15 Ом и на всех катушках , и почти на всех мосфетах в цепи питания процессора и мосфетах и прочих деталях стоящих недалеко от процессора.
В этот раз пришлось с голым процессором включать, так как продал другой ПК с последним подходящим радиатором и меня удивило что процессор голый и холодный (забыл о измерениях из первого поста:))
Вообщем не долго думая снял процессор и везде сопротивление нормализовалось - на электролитах, мосфетах и всём остальном где было 15 Ом
Знаю что процессоры ну очень живучие, но в данном случае КЗ в самом процессоре ? или всё же в каких то элементах материнской платы? сокете ? деталях идущих после сокета ? - такое может быть ?
Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
  • Мля. Процессорные конденсаторы заменили, а остальные? Про замену проблемных
  • Что подскажете , как ? куда двигаться
  • Сопротивление 15 Ом по питанию ядра процессора -
  • Похоже не с того я начал ремонт - Плата
  • Нашёл из доноров только 2 шт. АРМ 3055L
  • Попробую поставить один что рабочий вроде , ну
  • Нда, теперь еще и детали замучают насмерть
  • 2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N -
  • Как песня некоторых народов очень крайнего севера, без
  • Вообщем картина такая (включил для пробы без замены
  • Ну так пойдите же в любой сервис-центр,
  • THEDOGG См. выше :D.
  • Для пробы можна поставить , если заработает
  • В данном конкретном случае - все равно,
  • APM3054N ->62.5W -> RDS(ON)=48 - 54 mΩ P3055LD
  • Старенький майстер - так какие лучше
  • Dr.Rer.Nat - " P3055LD -
  • Только сегодня ходил по магазинам, поздно увидел ваше
  • С дутыми конденсаторами может через пень-колоду и запуститься,
  • Да я и включать в таком виде боюсь,
  • Я так полагаю, около доллара штука будут стоить.
  • Не все транзисторы на данных платах "большие". Вы с
  • Да нее знакомые , свалка , барахолка
  • Мда, не самые удачные платы, старые, там транзисторы
  • А Вы попробуйте - узнаете -
  • - да что вы говорите? Назовите модели
  • А Вы попробуйте - узнаете.:-) Если плата стоит
  • Спасибо вам, не зря значит спросил про транзисторы
  • Ну, если вы хотите померять сопротивление
  • 2) Транзисторы (говрю по большому секрету) обычно
  • 1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку
  • Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания
  • 78L05 - обязательно на место поставить нужно (сняли
  • Тестовая материнка оказалась с таким разъёмом AGP что
  • Начни с конденсаторов, менять все, которые стоят в
