Вообщем картина такая (включил для пробы без замены
Вообщем картина такая (включил для пробы без замены элементов) -
Материнка не стартует (включается, но нет осмысленного старта)
Нет никакого напряжения на всех 3-х катушках
Нет напряжения на 3-х (из 6 шт.) мосфетах возле процессора
На всех больших конденсаторах возле процессора напряжение = 0 (с одной и с другой стороны эти кондёры окружают кондёры поменьше на 1*1000мкф и 2*1500мкф на них тоже по нулям напряжение, а вот один вздутый кондёр на 3300мкф показывает 0.97в. )
Если смотреть на материнку прямо -
напряжение есть на 2-ом, 3-ем и 6-ом мосфетах и везде только на средней ножке равное = 12.62 в. - это всё - K3570, а те на которых нет никакого напряжения ни на одной ножке - это остальные 3шт. - К3572
Вышеуказанные подозрительные 2 мосфета -
APM3054N - Тот что вверху второй по счёту возле памяти - G - 6.99v , D - 3.14v , S - 0.96v
APM3054N - Тот что между памятью северным мостом и процессором - G - 1.62v D - 3.42v S - 0.01v.
Сопротивление между D-S 270 Ом. Что интересно - это тот который с трудноразличимыми дефектами
Биос сбросил, заменил батарейку на новую с напряжением 3.37в
Под лупой не смотрел на плату, но внешне никаких признаков сгоревшего, потемневшего не заметил, кроме вышеперечисленных.
При запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты
Не пищит вообще, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае (пищалка заведомо рабочая)
Дело в материнке(на счёт процессора неизвестно), так как остальные части 100% работоспособны
RESET - 5.53в.
POWER ON - 3.38в.
На 2-х слотах оперативки - 2,63 в.(чуть завышенно - стандарт 2.5в) и 0,97 в. (заниженно походу)
USB - 5,59в. по питанию
Странное сопротивление и напряжение на пинах где должны стоять светодиоды от ПИТАНИЯ и ВИНТЧЕСТЕРА (идущие обычно на переднюю панель системника) -
На обоих при подключении одного щупа мультиметра к минусу молекса БП , а второго щупа мультиметра касаясь минусов ПИТАНИЯ = больше 1Мом или бесконечность, а напряжение = 5.58в., и ВИНТЧЕСТЕРА = 1.2 МОм , = 7в.
А должно быть сопротивление у обоих 0 Ом и напряжение около 3в. (напряжение нужное для питания светодиодов)
Рядом стоит вместе 3 пина под названием PWR_LED также как и в предыдущем измерении на минусе 3 Ком (должно быть = 0), а остальные 2 = бесконечность.
Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
  • Мля. Процессорные конденсаторы заменили, а остальные? Про замену проблемных
  • Что подскажете , как ? куда двигаться
  • Сопротивление 15 Ом по питанию ядра процессора -
  • Похоже не с того я начал ремонт - Плата
  • Нашёл из доноров только 2 шт. АРМ 3055L
  • Попробую поставить один что рабочий вроде , ну
  • Нда, теперь еще и детали замучают насмерть
  • 2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N -
  • Как песня некоторых народов очень крайнего севера, без
  • Вообщем картина такая (включил для пробы без замены
  • Ну так пойдите же в любой сервис-центр,
  • THEDOGG См. выше :D.
  • Для пробы можна поставить , если заработает
  • В данном конкретном случае - все равно,
  • APM3054N ->62.5W -> RDS(ON)=48 - 54 mΩ P3055LD
  • Старенький майстер - так какие лучше
  • Dr.Rer.Nat - " P3055LD -
  • Только сегодня ходил по магазинам, поздно увидел ваше
  • С дутыми конденсаторами может через пень-колоду и запуститься,
  • Да я и включать в таком виде боюсь,
  • Я так полагаю, около доллара штука будут стоить.
  • Не все транзисторы на данных платах "большие". Вы с
  • Да нее знакомые , свалка , барахолка
  • Мда, не самые удачные платы, старые, там транзисторы
  • А Вы попробуйте - узнаете -
  • - да что вы говорите? Назовите модели
  • А Вы попробуйте - узнаете.:-) Если плата стоит
  • Спасибо вам, не зря значит спросил про транзисторы
  • Ну, если вы хотите померять сопротивление
  • 2) Транзисторы (говрю по большому секрету) обычно
  • 1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку
  • Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания
  • 78L05 - обязательно на место поставить нужно (сняли
  • Тестовая материнка оказалась с таким разъёмом AGP что
  • Начни с конденсаторов, менять все, которые стоят в
