2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N -
2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N - Тот что вверху второй по счёту возле памяти - G - 6.99v , D - 3.14v , S - 0.96v).
Этот хоть что то показывает, а второй такой же без дырки вообще ничего не показывает - потому и нет питания во всей цепи процессора ?
Сделал замеры специально для сравнения ДО , ну и щас перепаяю и померяю ПОСЛЕ потому как уверен на 100% что замены всех указанных кондёров и 2-х питальников будет мало...
Отпаял с донорской платы мосфет сначала отпаял по одной ноге, а потом отпаял подложку - когда снял вижу что у первой ноги треснут корпус - хотя отпаивал абсолютно одинаково ноги
Ну а второй даже без выпаивания оказался дохлый у него между всеми тремя ногами примерно около 7 ом , выпаял- опять проверил всё равно около 7 Ом между всеми ногами и смотрю тоже у первой ноги корпус лопнул здесь отпаивал сначала подложку , а потом по одной ноге , итак приподнимал ноги очень аккуратно и медленно при этом прогревая их паяльником и всё треснуло , неужели такие хрупкие эти мосфеты ? может до отпаивания треснули из за издевательтв знакомого над этой донорской платой ? (он сжёг южный мост)
Как правильно выпаивать такие мосфеты?
Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
  • Мля. Процессорные конденсаторы заменили, а остальные? Про замену проблемных
  • Что подскажете , как ? куда двигаться
  • Сопротивление 15 Ом по питанию ядра процессора -
  • Похоже не с того я начал ремонт - Плата
  • Нашёл из доноров только 2 шт. АРМ 3055L
  • Попробую поставить один что рабочий вроде , ну
  • Нда, теперь еще и детали замучают насмерть
  • 2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N -
  • Как песня некоторых народов очень крайнего севера, без
  • Вообщем картина такая (включил для пробы без замены
  • Ну так пойдите же в любой сервис-центр,
  • THEDOGG См. выше :D.
  • Для пробы можна поставить , если заработает
  • В данном конкретном случае - все равно,
  • APM3054N ->62.5W -> RDS(ON)=48 - 54 mΩ P3055LD
  • Старенький майстер - так какие лучше
  • Dr.Rer.Nat - " P3055LD -
  • Только сегодня ходил по магазинам, поздно увидел ваше
  • С дутыми конденсаторами может через пень-колоду и запуститься,
  • Да я и включать в таком виде боюсь,
  • Я так полагаю, около доллара штука будут стоить.
  • Не все транзисторы на данных платах "большие". Вы с
  • Да нее знакомые , свалка , барахолка
  • Мда, не самые удачные платы, старые, там транзисторы
  • А Вы попробуйте - узнаете -
  • - да что вы говорите? Назовите модели
  • А Вы попробуйте - узнаете.:-) Если плата стоит
  • Спасибо вам, не зря значит спросил про транзисторы
  • Ну, если вы хотите померять сопротивление
  • 2) Транзисторы (говрю по большому секрету) обычно
  • 1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку
  • Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания
  • 78L05 - обязательно на место поставить нужно (сняли
  • Тестовая материнка оказалась с таким разъёмом AGP что
  • Начни с конденсаторов, менять все, которые стоят в
