Не очень понятны эти выражения. :)
у меня начинает дико греться ГПУ
начинает идти дикая нагрузка на комп
Не очень понятны эти выражения.:)
Гпу вообще-то и должен греться. И без радиатора за пару секунд нагреется до 100 градусов. Если щупать пальцем, то наверное это будет дико горячо. Также и микросхема шима греется, на ощупь пальцам тоже будет неприятна температура шима при штатной работе преобразователя. Тоже и с транзисторами. Не даром некоторые производители даже устанавлвают радиаторы на элементы питания гпу и памяти.
Уберайте эти "чудо" элементы, устанавливайте радиатор на видеокарту, включайте комп и замеряйте напряжение на гпу на ней. Или можно замерять без установленного радиатора, включая комп на 2-3 секунды для замеров.
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
