Это как? Вы принцип DC-DC преобразователей понимаете? Если
начинает идти дикая нагрузка на комп
Это как?
Вы принцип DC-DC преобразователей понимаете? Если да, то напишите конкретно какой транзистор сняли в цепи питания. И не понятно, поставили что-то на его место? Или все эксперименты без него?
Начал рассматривать район мультиконтроллера оборванны 2 детали
Скачиваете даташит на шим, по дорожкам на плате и даташиту определяетесь какие элементы отсутствуют. Пишите сюда. Маркировку шима тоже.
Померял соседние и примерно поставил такой же наминал конечно это глупо.
Если гпу или память при этом примерно не погорели, то Вам повезло.
7. Результат следующий карта не греется нагрузки нет. Карта не стартует.
Куда копать что делать ?
Убрать поставленные Вами примерные детали. Разобраться что там должно быть, поставить наверняка подходящие детали, ну и дальше по обстоятельствам.
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
