Как мне понять какого сопротивления поставить резистор и
28 Янв 2014 - 12:02
CyMpak
19
Как мне понять какого сопротивления поставить резистор и какой конденсатор ?
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
Ставлю тестер на сопротивление 20к он мне показывает
А какая разница я цепляю на железку где
Основная масса это где конкретно?
Ну как шуп на основную массу и плюсовым
Выпаивайте и проверяйте на пробой и открытие
Произвел замеры напряжение везде по нулям... Но 1
http://savepic.org/4959989.htm вот лицевая. Завтра буду на работе произведу замеры
На счет Vpll не уверен, т.к. не
Может кто помочь объяснить и пометить область замеров
Не поленитесь, воспользуйтесь поиском по форуму. Это
Тогда вопрос где замерять питание ? http://savepic.org/4969205.htm
Не очень понятны эти выражения. :)
С ним видюха не стартует на GPU не
Если я убираю эти чудо резистор и кондер
Ну не только этот вывод к ним
Вот по счету 19 нога http://savepic.org/4922108.htm VDRP -
Вы при перепайки, конденсатор и резистор местами
Вам уже разжевали как надо сделать. Плата же
Вот эти AOD я заменил, нижний 100% был
Т.е, вы посчитали, что это лишний
Затруднюсь найти надо показать 1 раз =)
Сделайте фото где чего поменяли, без чего запускали. Найти
Принцип не понимаю снял AOD452a проверял запуск
Это как? Вы принцип DC-DC преобразователей понимаете? Если
