Прогреть всегда успеете. 1. Напряжения все есть?(GPU,MEM, PCI-E,
Какие мысли господа? Прогрев?
1. Напряжения все есть?(GPU,MEM, PCI-E, +5v, опционально +3.3V)
2. Проверить линии PCI-E (сопротивление с обоих сторон карты).
3. Генерация кварца ?
4. Вставить 2 простую PCI карту или со встроеной загрузится и посмотреть видится ли карта флешером(досовским)?
P.S. Было бы замечательно увидеть фотку или картинку карты с обеих сторон и показывать на ней все замеры чтоб знать что и где.
Был ли перегрев на видеокарте...? помогите разобраться!
  • Перепроверил: RAM 6.3om GPU 1.6om, относительно планки. Точность
  • С этого всегда и надо начинать)
  • Согласен.... уже тыкаю не рандомно ,если не
  • Я не стал. Не интересно, но
  • Сигнал будет и при полностью живом гпу.Вы
  • ...но можно ремонтировать и так... "если
  • Читаю темы созданые последнее время -это вынос
  • в воскресенье перепроверю и напишу! буду вам весьма
  • Вы сначала по новой проведите измерения. А потом
  • Когда первый раз мерил относительно планки показало
  • Хочу оточнить: Ом между дросселями питания
  • Так что,полный труп??? Попробую биос прошить еще,....
  • так ом на планке это норм....? Точно
  • Вот про эти кондеры говорил....Просто читал где
  • Найдите в инете фотку вашей карты и представте
  • ничего удивительного сопротивление ядра стремитьс
  • Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу
  • имел ввиду сопротивление дросселя на замлю
  • Как долго была она у Вас??
  • Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения
  • Но мы ведь не знаем что делал
  • Возможно и чисто совпадение. Во многих случаях
  • В общем спасибо парни,всем + ....Поеду смотреть сегодня.
  • Да,тяжелый случай....гарантии как таковой не давал,но очень странно
  • Переставлял, значит мог какие-то детальки сбить. Берите
  • Правильно. Но если Вы дали гарантию на
  • Говорит что переставлял ее на другую мат
  • Можно утверждать что именно из за перегрева
  • Что-то из разряда фантастики. :) Само по
  • проверяется мультиметром,один щуп на смд конденсатор с
  • Нет, неверно. Надо погреть чип 200-300 градусами
  • Нет, термотест это - грем гпу в
  • полностью с вами согласен,просто такая ситуация
  • Прежде, чем делать какие-то выводы, необходимо провести диагностику.
