Спасибо,буду пробовать! Отпишусь потом..
11 Ноя 2013 - 16:27
Serhiy
459
-5.35
Был ли перегрев на видеокарте...? помогите разобраться!
После прогрева заработала:-)
по поводу проверки кварца СПС!! понял конечно...менять
....ну стань плюсом вольтметра на ноги кварца по
менял кварц,не помогло...не знаю что делать остается
1) GPU-1.10v RAM-2.08v. 2) не совсем понял
Прогреть всегда успеете. 1. Напряжения все есть?(GPU,MEM, PCI-E,
то я сопротивление мерил понял что
Пора мне очки купить.... Сопротивление по RAM 65
Я тут по делу отвечаю
Для полной верности нужно снять или гпу
Спасибо за конкретный ответ. проверю еще сопротивление выводов
Маловато будет 6.3Ом для живой карты характерно
а что не так с напряжением? Вы
Получается очередной нелогичный вывод... С
Буду прошивать вот этим чудом http://www.rom.by/forum/PO_dlja_programmatora_Nano_BIOS_Programmer с под XP....смогу
Если шьете на программаторе, то после заливки, делаете
И еще,как просмотреть что записалось,что бы сверить с
Переименовывать файлы не надо. Мне кажется Вам подходят
Вот,скачал с оф сайта,распаковал инстал, там 5 файлов
На сайте асуса вроде как все есть. http://www.asus.com/ru/support/Download/9/2/ENGTS250%20Series/17/
Спасибо. Пересмотрел вроде этот http://www.techpowerup.com/vgabios/65712/asus-gts250-1024-091121.html но не
Посмотрите среди этих. http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Asus&model=GTS+250&interface=&memType=&memSize=
Перепроверил: RAM 6.3om GPU 1.6om, относительно планки. Точность
С этого всегда и надо начинать)
Согласен.... уже тыкаю не рандомно ,если не
Я не стал. Не интересно, но
Сигнал будет и при полностью живом гпу.Вы
...но можно ремонтировать и так... "если
Читаю темы созданые последнее время -это вынос
в воскресенье перепроверю и напишу! буду вам весьма
Вы сначала по новой проведите измерения. А потом
Когда первый раз мерил относительно планки показало
Хочу оточнить: Ом между дросселями питания
Так что,полный труп??? Попробую биос прошить еще,....
так ом на планке это норм....? Точно
Вот про эти кондеры говорил....Просто читал где
Найдите в инете фотку вашей карты и представте
ничего удивительного сопротивление ядра стремитьс
Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу
имел ввиду сопротивление дросселя на замлю
Как долго была она у Вас??
Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения
Но мы ведь не знаем что делал
Возможно и чисто совпадение. Во многих случаях
В общем спасибо парни,всем + ....Поеду смотреть сегодня.
Да,тяжелый случай....гарантии как таковой не давал,но очень странно
Переставлял, значит мог какие-то детальки сбить. Берите
Правильно. Но если Вы дали гарантию на
Говорит что переставлял ее на другую мат
Можно утверждать что именно из за перегрева
Что-то из разряда фантастики. :) Само по
проверяется мультиметром,один щуп на смд конденсатор с
Нет, неверно. Надо погреть чип 200-300 градусами
Нет, термотест это - грем гпу в
полностью с вами согласен,просто такая ситуация
Прежде, чем делать какие-то выводы, необходимо провести диагностику.
