Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения
Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения нету,заменил блок питания на 650ват,ничего
не изменилось.
Замерил напряжение GPU-1.10v RAM-2.08v.
Сопротивление нагрузки 3.2 Ома (где то так) мерил так-один щуп на кондери возле PCI ex розема на видеокарте,другим перебирал по всем дроселям,потом щуп переставил на следующие кондери и так до конца).
Сколотых деталей нету,подгоревших тоже,при включении транзисторы питания теплые,GPU тоже. Еще такой момент,когда ставил видяху на мат плату GA-Z68X-UD3P-B3 старт норм,работает примерно сек 5 потом отрубается,и опять старт,так все время...на других мамках такого нету!! Как это объяснить? Ничего на плате сильно не греется!
Подскажите что еще померить или куда смотреть? Неужели прогрев делать....
Был ли перегрев на видеокарте...? помогите разобраться!
  • Перепроверил: RAM 6.3om GPU 1.6om, относительно планки. Точность
  • С этого всегда и надо начинать)
  • Согласен.... уже тыкаю не рандомно ,если не
  • Я не стал. Не интересно, но
  • Сигнал будет и при полностью живом гпу.Вы
  • ...но можно ремонтировать и так... "если
  • Читаю темы созданые последнее время -это вынос
  • в воскресенье перепроверю и напишу! буду вам весьма
  • Вы сначала по новой проведите измерения. А потом
  • Когда первый раз мерил относительно планки показало
  • Хочу оточнить: Ом между дросселями питания
  • Так что,полный труп??? Попробую биос прошить еще,....
  • так ом на планке это норм....? Точно
  • Вот про эти кондеры говорил....Просто читал где
  • Найдите в инете фотку вашей карты и представте
  • ничего удивительного сопротивление ядра стремитьс
  • Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу
  • имел ввиду сопротивление дросселя на замлю
  • Как долго была она у Вас??
  • Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения
  • Но мы ведь не знаем что делал
  • Возможно и чисто совпадение. Во многих случаях
  • В общем спасибо парни,всем + ....Поеду смотреть сегодня.
  • Да,тяжелый случай....гарантии как таковой не давал,но очень странно
  • Переставлял, значит мог какие-то детальки сбить. Берите
  • Правильно. Но если Вы дали гарантию на
  • Говорит что переставлял ее на другую мат
  • Можно утверждать что именно из за перегрева
  • Что-то из разряда фантастики. :) Само по
  • проверяется мультиметром,один щуп на смд конденсатор с
  • Нет, неверно. Надо погреть чип 200-300 градусами
  • Нет, термотест это - грем гпу в
  • полностью с вами согласен,просто такая ситуация
  • Прежде, чем делать какие-то выводы, необходимо провести диагностику.
