maco писал(-а): Замерил ток зарядки. Он
maco писал(-а):
Режим эмуляции диода в нижнем плече при малой нагрузке. "Зарубки" - переходный процесс с участием силового дросселя
Замерил ток зарядки. Он теперь не 10,5/0,05=210мА. Он теперь 25/0,05=500 мА. Как ни читал даташит ISL6255, не нашел, сколько у него составляет "Light Load". Однако похоже, что неполнота нагрузки (недостаточная интенсивность зарядки) явилась причиной искажений сигнала на 6255 и свиста платы.
Вся эта история началась с выгорания штекера блока питания. Клиент высадил батарею в 0 и отдал штекер в ремонт. Штекер починили, после чего мне предложили устранить свист. Я зарядил батарею 1 раз, но свист при этом не пропал. И вот теперь он прекратился предположительно в связи с ростом зарядного тока. Могло быть такое, что после глубокого разряда контроллер батареи "щадил" ее на первых зарядках, не давая заряжать большим током ?!
Дополнено 05,11,2012
По причине отсутствия ясных перспектив ремонта при разумных трудозатратах - аппарат отдан хозяину в состоянии "как есть".
Тема пока закрыта.
Спасибо всем, кто поддержал меня.
