если кристалл от площадки отошел,то думаю трещину можно
3 Июн 2013 - 21:58
Serhiy
466
-5.31
если кристалл от площадки отошел,то думаю трещину можно разглядеть там где он говорил или нет?
GTX 460 артефакты после загрузки Виндовс!
Ясно. То что он говорит на счет замены
Нет, это не реально. Где-то здесь на форуме
На 50%, т.к. не всегда отваливается кристалл от
http://www.youtube.com/watch?v=_YbXw9UysPs на сколько это правда.....?
Вы ж написали как-то не определенно Если
ясно, ну а такой вопрос,на счет биоса, разве
Ну если есть интегреное видео, то можно и
не понял,в смысле вставить ее в комп
Для начала замерить напряжение гпу и памяти.
вот вопрос не по теме конечно,но может подскажите,
пока не смотрел,осмотрю....осталось найти донора)......
Не исключено. Думаю в каких-то СЦ и есть
возможно что вышло из строя несколько чипов?
Нет. Если подберете чип нужной битностью, нужного объема,
а биос не нужно будет редактировать или что
На частоту, на которой память может работать, желательно
Первый способ конечно жесть) А второй вполне можно
Кто в биосах шарит, могут подсказать как его
а определить какая именно можно как то? или
Если поможет, то скорее всего деградация какой-то одной
Дрова вроде стают точно скажу пожже.....допустим снижу частоту
Ага. Похоже на память. Для начала попробуйте снизить
