Для начала замерить напряжение гпу и памяти.
это хана GPU или он вообще отвалился
Для начала замерить напряжение гпу и памяти. Если в норме, то использовать PCI видюшку для проверки определяется ли видеокарта в системе, если определяется, попробовать прошить биос, если не определяется, то скорее всего отвал или хана гпу. Заранее нельзя в этом случае сказать поможет реболл или нет, узнаете только по факту.
GTX 460 артефакты после загрузки Виндовс!
