а определить какая именно можно как то? или
27 мая 2013 - 22:26
Serhiy
443
-5.36
а определить какая именно можно как то? или только методом тыка....?
GTX 460 артефакты после загрузки Виндовс!
Ясно. То что он говорит на счет замены
Нет, это не реально. Где-то здесь на форуме
если кристалл от площадки отошел,то думаю трещину можно
На 50%, т.к. не всегда отваливается кристалл от
http://www.youtube.com/watch?v=_YbXw9UysPs на сколько это правда.....?
Вы ж написали как-то не определенно Если
ясно, ну а такой вопрос,на счет биоса, разве
Ну если есть интегреное видео, то можно и
не понял,в смысле вставить ее в комп
Для начала замерить напряжение гпу и памяти.
вот вопрос не по теме конечно,но может подскажите,
пока не смотрел,осмотрю....осталось найти донора)......
Не исключено. Думаю в каких-то СЦ и есть
возможно что вышло из строя несколько чипов?
Нет. Если подберете чип нужной битностью, нужного объема,
а биос не нужно будет редактировать или что
На частоту, на которой память может работать, желательно
Первый способ конечно жесть) А второй вполне можно
Кто в биосах шарит, могут подсказать как его
Если поможет, то скорее всего деградация какой-то одной
Дрова вроде стают точно скажу пожже.....допустим снижу частоту
Ага. Похоже на память. Для начала попробуйте снизить
