Таких у нас нет. Вместо
12 Апр 2013 - 13:58
RavD
2046
20.98
А купить?
Таких у нас нет.
Для пробы можно поставить стабилизатор 1117 на 1,8В.
Вместо U201?
Benq нет изображения (РЕШЕНО)
RavD , тупо - потому, что вам
Почему тупо? Советовали 1117 на
RavD, вообще-то имелось в виду поставить
Дык заработало же.
не понял, до этого вы ставили RT9164A
По пунктам: 1. Поставил вместо транзисторов Q501, Q502
RavD, простите за прямоту - ну
Это Вы про разрешение? Так
дык а комп "вещает в нужном диапазоне" то?
Снял RT9164A и поставил ZHA (приобрел донор). Теперь
Поторопился. При подключении к компу ничего не показывает.
Ну, заработал сей агрегат. Большое спасибо всем за
У меня проблема один в один с монитором. Человек
Подпбрал APL1117PI35Y18 и RT9164A 18PG8DJ08 - 1.8В по
угу
Сигнал диммер это Dimming(3.3V PWM) DIM#?
ну... да, это шлейф к матрице от майнборда...
Спасибо. Буду разбираться. Может так
ну... поясню попунктно, дабы не нарушать отчётности 1.
С какой качал не помню. Может ссылка не
прикольно пятый сезон заканчивается Ну. начнём пожалуй с
наверное, вы вообще непонятно что описываете, по
Наверно я неправильно шлейф описываю. В файле http://diagramas.diagramasde.com/otros/BENQ%20G922HD.pdf
ну... давайте поправляйте мои догадки в этом
RavD, вы о чем? причем тут плата
По внешнему виду немного отличаются, но в разъем
Собственно - там по внешнему виду сразу понятно
что мешает узнать про совместимость матриц и
Сам в шоке :). Обычно у меня по
Можно и уже давно нужно. Только проверяйте
С интересом наблюдаю этот цирк вот уже четвёртую
Так объясняю что выходит. Можно на другую матрицу
И автономный источник питания, получающий энергию
С подключенной матрицей (с шлейфом) ничего не показывает
А с подключенной матрицей тоже через некоторое время
Это проверил, забыл написать. Ничего
Нет. Так и не сказали, что происходит, если
Ну вот и я не
Может я что-то недопонимаю, но какая сволочь
Пока поставил ZA. Ситуация не изменилась, так же
Т.е. нужен 117 у которого максимально
RavD , 1117 есть 7 видов, если
А базу куда паять? Как ток регулироваться будет?
если именно ASL1117, то вас не смущает
Нашел на одном майне ASL1117 буду его паять.
У вас нет есть в другом месте. Вместо
На материнках можно не искать. А купить? цена
поменяй полевики 2шт.
Осцилографа нет (все еще). Однако после замены кондеров
Пока подобного описания я от автора не вижу. Есть:
igils , это не страшилки, а типовая
Какие-то страшилки начались, а не ремонт. Метод ненаучного
Первый и последний 3906, убедитесь прозвонкой, должны быть
На других майн платах есть ZA, ZC A7W,
На выходе стабилизатора U201 должно быть 3,3В, а
Как блин все путанно. Подсветка включается. Уже хорошо. На матрице
После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф
Без матрицы подсветка не появиться, лампы-то
Подсветка не включается. На руках сейчас плата, матрица
Конденсаторы проверили? Подсветка при нажатии кнопки включается хоть на
На IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801
Ну чтож Вы так его - безымянный
На корпусе только BENQ model: ET-0030T. При подключении
Речь о мониторе. На руках сейчас только плата.
RavD, о каком китайце идет речь? телевизор, монитор
Таких у нас нет.
Вместо U201?
