Как блин все путанно. Подсветка включается. Уже хорошо. На матрице
На матрице что-нибудь есть (в сборе, все шлейфы подключены, можете и кабель от компьютера подключить)?
Benq нет изображения (РЕШЕНО)
  • Так объясняю что выходит. Можно на другую матрицу
  • И автономный источник питания, получающий энергию
  • С подключенной матрицей (с шлейфом) ничего не показывает
  • А с подключенной матрицей тоже через некоторое время
  • Это проверил, забыл написать. Ничего
  • Нет. Так и не сказали, что происходит, если
  • Ну вот и я не
  • Может я что-то недопонимаю, но какая сволочь
  • Пока поставил ZA. Ситуация не изменилась, так же
  • Т.е. нужен 117 у которого максимально
  • RavD , 1117 есть 7 видов, если
  • А базу куда паять? Как ток регулироваться будет?
  • если именно ASL1117, то вас не смущает
  • Нашел на одном майне ASL1117 буду его паять.
  • У вас нет есть в другом месте. Вместо
  • Таких у нас нет. Вместо
  • На материнках можно не искать. А купить? цена
  • поменяй полевики 2шт.
  • Осцилографа нет (все еще). Однако после замены кондеров
  • Пока подобного описания я от автора не вижу. Есть:
  • igils , это не страшилки, а типовая
  • Какие-то страшилки начались, а не ремонт. Метод ненаучного
  • Первый и последний 3906, убедитесь прозвонкой, должны быть
  • На других майн платах есть ZA, ZC A7W,
  • На выходе стабилизатора U201 должно быть 3,3В, а
  • Как блин все путанно. Подсветка включается. Уже хорошо. На матрице
  • После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф
  • Без матрицы подсветка не появиться, лампы-то
  • Подсветка не включается. На руках сейчас плата, матрица
  • Конденсаторы проверили? Подсветка при нажатии кнопки включается хоть на
  • На IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801
  • Ну чтож Вы так его - безымянный
  • На корпусе только BENQ model: ET-0030T. При подключении
  • Речь о мониторе. На руках сейчас только плата.
  • RavD, о каком китайце идет речь? телевизор, монитор
