Предупреждение за мат.
14 Фев 2013 - 11:47
Highlander
Модератор
Hold fast!
2925
282.64
Замена лампы подсветки в мониторе на светодиоды
ну где же это "отлично регулируется"? налаживал как-то
Читаю архимеда и тихонько припухаю, продаются же уже
По этому поводу есть готовые решения http://t1.mk.ua/product/komlekt-dlja-zameny-lamp-monitora-na-led-535-mm-23-wide/ идет вместе
Сейчас как раз занят подобной проблемой. Инвертор выгорел
На SAMSUNG SyncMaster710v сдохли лампы, разлетелись в хлам
Нейтрально белый.Интересно,что будет если на торцевую подсветку поставить
>> я ставил SMD 3528 (120 LED/m) 660
Считается. что светодиоды вдвое экономичнее CCFL ламп. Так
встроенного импульсного блока питания хватит чтобы за питать
Нет, намного проще питать от низковольтного источника монитора,
А ШИМ - не изменение среднего тока?
намного проще питать подсветку от отдельного блока питания,ток
это обусловлено характеристиками и ламп и светодиодов -
С огромной потерей в КПД, и тогда начнутся
Мерцание подсветки на современных мониторах порой видно, особенно
Уже много сказано о вредности мерцания для
какая-то нетехническая терминология :)
Еще интересно- качество изображения зависит ли от
Начнем с того, что подсветка питается отдельно, сама
Спасибо большое за прояснение ситуации Сделаю без шима,при
матрице пофигу. Наличие ШИМа - возможность регулировки яркости
мож имелось ввиду то, шо диммер бывает
неделю гуглю,не найду ответа.
Поверьте, пульсации диодам вовсе не обязательны. Им бы
Диодам конечно,они и рассчитаны на питание
uz5hz , а где Вы прочли о
Прочитал где то на этом форуме,хотя точно сейчас
На эту идею меня подтолкнуло это: http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=led&_sacat=0&_odkw=led+ccfl&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=monitoronsale но на такие
Разбирал несколько матриц 15.6. На всех стоят контроллеры
Есть монитор LG563LE со сгоревшим инвертером, да и
Давно переделываю. Меняю лампы на ленту 120 светодиодов
Переделал подсветку Benq FP 767 на светодиодную
Вот http://remont-aud.net/forum/75-4600-1
Если не секрет, зачем? Для начала русский язык
