я ставил SMD 3528 (120 LED/m) 660
26 Авг 2012 - 19:22
uz5hz
10
я ставил SMD 3528 (120 LED/m) 660 лм на метр ,яркости достаточно ИМХО
Замена лампы подсветки в мониторе на светодиоды
ну где же это "отлично регулируется"? налаживал как-то
Читаю архимеда и тихонько припухаю, продаются же уже
По этому поводу есть готовые решения http://t1.mk.ua/product/komlekt-dlja-zameny-lamp-monitora-na-led-535-mm-23-wide/ идет вместе
Предупреждение за мат.
Сейчас как раз занят подобной проблемой. Инвертор выгорел
На SAMSUNG SyncMaster710v сдохли лампы, разлетелись в хлам
Нейтрально белый.Интересно,что будет если на торцевую подсветку поставить
Считается. что светодиоды вдвое экономичнее CCFL ламп. Так
встроенного импульсного блока питания хватит чтобы за питать
Нет, намного проще питать от низковольтного источника монитора,
А ШИМ - не изменение среднего тока?
намного проще питать подсветку от отдельного блока питания,ток
это обусловлено характеристиками и ламп и светодиодов -
С огромной потерей в КПД, и тогда начнутся
Мерцание подсветки на современных мониторах порой видно, особенно
Уже много сказано о вредности мерцания для
какая-то нетехническая терминология :)
Еще интересно- качество изображения зависит ли от
Начнем с того, что подсветка питается отдельно, сама
Спасибо большое за прояснение ситуации Сделаю без шима,при
матрице пофигу. Наличие ШИМа - возможность регулировки яркости
мож имелось ввиду то, шо диммер бывает
неделю гуглю,не найду ответа.
Поверьте, пульсации диодам вовсе не обязательны. Им бы
Диодам конечно,они и рассчитаны на питание
uz5hz , а где Вы прочли о
Прочитал где то на этом форуме,хотя точно сейчас
На эту идею меня подтолкнуло это: http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=led&_sacat=0&_odkw=led+ccfl&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=monitoronsale но на такие
Разбирал несколько матриц 15.6. На всех стоят контроллеры
Есть монитор LG563LE со сгоревшим инвертером, да и
Давно переделываю. Меняю лампы на ленту 120 светодиодов
Переделал подсветку Benq FP 767 на светодиодную
Вот http://remont-aud.net/forum/75-4600-1
Если не секрет, зачем? Для начала русский язык
