А каким образом ШИМ будет работать без
посмотреть какое напряжение даст шим без нагрузки
А каким образом ШИМ будет работать без дросселей? Откройте даташит на любой PWM, почитайте. В принципе, и на форуме в Азбуке ремонта описан принцип работы импульсных преобразователей DC-DC.
Что питается от +1.8SUS - Вы и сами можете посмотреть, схема же у Вас есть? Основной потребитель - СМ и память, плюс к этому - формирователь +0.9VSUS и 1.5V. Это не считая керамики и разъема под WiFi.
Упомянутый выпаянный резистор на место вернули? И так и не услышал его номер.
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
