Хорошо. Это радует. Кстати,а для чего ноуту столь
Хорошо. Это радует. Кстати,а для чего ноуту столь высокое напряжение? Ведь на плате ничто такое не использует? Для матрицы? Дак она отключена. Ну мб правда не хватает питания? На шимках Max8734 и Max8736 питание вроде есть. Можно найти и 12,и 3 и 5. Тогда ждать бп нормального?
Upd:
если подключить клаву в usb и воткнуть акб/бп,то она загорается на 2сек и тухнет. Если сразу передернуть питание(бп/акб), то мигнет клава на долю секунды и не в полную яркость. хотя на плате по прежнему дежурки все есть) на аккуме 9.7в,т.к. разряжен. Скажите пожалуйста,на что этот симптом указывает? что все ок,просто питание убогое? Может на плате есть контроллер,который оппределяет напряжение,и если оно ниже определенного уровня,не дает стартовать? Может такое быть?
Upd2: USB медленно радает не до 2в,а все таки в 0.
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
