Есть. Если я правильно понял,то оба кондёра стоят
Есть. Если я правильно понял,то оба кондёра стоят в цепи CPU.. Но как,если проц то греется,и питание на нём 1.45В!
А на них разные. Посмотрите пожалуйста,может быть вы лучше поймёте,и направите меня в нужное русло.
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
